Re: Konstruktionsprinzip Rahmen
Geschrieben von ltpit(Peter) am 11. August 2017 15:05:13:
Als Antwort auf: Re: Konstruktionsprinzip Rahmen geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 11. August 2017 14:25:05:
Hallo Thomas
Habe meinen Lt 45 ja selber Rahmenverlängert.Da ist innen kaum was drinnen.Meine mich zu erinnern,das da links und rechts 2 etwa 4mm starke Winkeleisen im äußeren Bereich unten drinnen sind.
bis die durch sind muss schon was passieren.
Da würde ich wenig Schau machen.Einfach bei einer Schlosserei ein Profilblech bestellen was genau über den Träger passt.
Diese Bleche können so genau gefertigt werden,das du nicht siehst das da Mal was gemacht wurde.
Durchrostungen in dem Bereich passieren nur wenn die ablaufbohrungen verstopft sind.
Also Löcher Bohren +ordentlich Hohlraum Wachs rein.
- Re: Konstruktionsprinzip Rahmen Thomas aus Bielefeld 11.08.2017 15:53 (0)
