Re: Konstruktionsprinzip Rahmen
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 11. August 2017 15:53:34:
Als Antwort auf: Re: Konstruktionsprinzip Rahmen geschrieben von ltpit(Peter) am 11. August 2017 15:05:13:
Hallo Thomas
Habe meinen Lt 45 ja selber Rahmenverlängert.
Da ist innen kaum was drinnen.Meine mich zu erinnern,das da links und rechts 2 etwa 4mm starke Winkeleisen im äußeren Bereich unten drinnen sind.
bis die durch sind muss schon was passieren.
Da würde ich wenig Schau machen.
Einfach bei einer Schlosserei ein Profilblech bestellen was genau über den Träger passt.
Diese Bleche können so genau gefertigt werden,das du nicht siehst das da Mal was gemacht wurde.
Durchrostungen in dem Bereich passieren nur wenn die ablaufbohrungen verstopft sind.
Also Löcher Bohren +ordentlich Hohlraum Wachs rein.
Hallo Peter,
Danke,ja hab mir jetzt 3mm Bleche abkannten lassen und mach da evtl noch Winkeleisen mit rein,ich weiß nicht was da bei meinem lt schief gelaufen ist,sieht aus als wäre da nen Gabelstapler Zinken reingerammt und dann coladosen Blech drüber geklebt,das ganze dann schön mit schlörke verschlossen und dementsprechend hat's darunter schön geröstet,das ganze Ausmaß sehe ich Sonntag wenn die Cola Bleche Abkommen,mache dann Fotos,bis bald
