Re: Luft in der Dieselleitung
Geschrieben von Micha aus Mainz am 17. Juli 2017 15:29:02:
Als Antwort auf: Luft in der Dieselleitung geschrieben von exchans am 17. Juli 2017 12:43:40:
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mit bei meinem Problem helfen.
Mein LT40 (mit DV Motor mit 102Ps) springt nach längerer Standzeit nicht an. Habe Luft in der Durchsichtigen Ansaugleitung zur ESP entdeckt. Konnte durch Fehlersuche das Problem weiter eingrenzen. Die ESP hat nichts, aus einem Kanister angesaugt läuft der Motor einwandfrei.
Habe dann versucht direkt an der Vorlaufleitung die an den Krfst Filter angeschlossen ist, mithilfe einer elektrischen Pumpe den Diesel aus dem Tank nach vorne zu saugen. Ohne Erfolg, da kommt nur viel Luft und ab und zu ein bissl Diesel
Die Undichtigkeit liegt also irgendwo zwischen Tank und Kraftstofffilter.
Ein neuer Krfst. Filter brachte auch keinen Erfolg.
Wie ist aus eurer Sicht jetzt die weitere beste Vorgehensweise?
Ich vermute eien undichte Leitung vom Tank bis zum Filter oder eine undichte Stelle am Entüftungventil oder Tankgeber oder nirgendwo intern im Tank. Möchte erst mal alles abklappern bevor, ich den Tank ausbaue.
Bin um Tipps / Ratschläge dankbar. Hallo...??...wir wissen nicht ob er Steffen heisst..:-))
wenn Du schon mit einer zusätzlichen elektrischen Pumpe keinen Kraftstoff fördern konntest, wäre meine erste Vermutung, die Tankbelüftung funktioniert nicht, und es entsteht Unterdruck im Tank. Ist leicht festzustellen, in dem Du mal bei geöffnetem Tankdeckel die Pumpe laufen lässt.
Zweite Vermutung wäre, dass evtl. am Ansaugrohr im Tank ein Teil abgerostet ist, und immer nur Kraftstoff kommt, wenn das verbliebene Rohrstück mal kurz in die Flüssigkeit taucht, bei Bewegung des LT.
Die Vermutungen, die von den Anderen genannt wurden, sind natürlich auch zu prüfen, wobei wenn Luft irgend wo in die Ansaugleitung gelangt, tritt dort auch Kraftstoff aus, müsste also zu sehen sein.Gruß,
Micha
- Re: Luft in der Dieselleitung exchans 17.07.2017 20:33 (3)
- Re: Luft in der Dieselleitung exchans 09.08.2017 12:09 (1)
- Re: Luft in der Dieselleitung gr 09.08.2017 14:10 (0)
- Re: Luft in der Dieselleitung ltpit (Peter) 17.07.2017 20:53 (0)
