Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter
Geschrieben von Runner1603 am 25. Juni 2014 12:53:35:
Als Antwort auf: Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter geschrieben von Bei mir auch am 25. Juni 2014 12:32:11:
>Hat jemand noch einen Ausgleichbehälter für meinen lt 28 baujahr 1986?
>ich finden leider keinen online. und bei ebay hat mir ein Eric Schickedanz einen schon gerissenen zugeschickt. wie blöd!
>nun brauche ich dringend ersatz denn mein alter hat auch einen haarriss.
>kann mir jemand helfen.
>lg
>ole schnack
>ole.schnack@googlemail.com
>>Moin
>>>Hallo Johannes,
Hallo, Wo war der Ausgleichsbehälter gerissen?? Habe ihn mal grob durchgeschaut aber nix gefunden. schick ihn bitte an mich zurück.nur warum man das hier so Öffentlich reinschreibt kann ich nicht verstehen!!
Gruß Eric
>>>also es kommt noch fdrauf an ob Du eventuell schon die elektrische Kühlwasserzusatzpumpe mit verbaut hasst.>Dann ist es der Behälter mit der VW Nr. 075121403 A
>>Bei MJ 1990 eher nicht.
>>>Den gibt es noch bei VW Classic:
>>>http://shop.volkswagen-classic-parts.de/vwcp/Bus-LT/LT/Antrieb/Motor/Ausgleichbehaelter.html
>>Die dort genannte Fahrgestellnummer reicht nur bis Ende MJ 1988. War das danach nicht 075 121 405 E (ebenso für den DV und 1G) ? Den hätte ich noch (ungebraucht) liegen, aber er sucht ja die andere Version.
>>>http://www.ebay.ie/itm/HEADER-TANK-LT-4-CYLINDER-96-VW-LT-MK1-CAB-75-96-CHASSIS-CAB-EQ-TOP-QUALITY-/200970823734
>>>Kleben ist er schwierig, wenn dann verschweissen.
>>mfG
>>K.R.
- Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter Ole 29.06.2014 11:22 (0)
