Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter
Geschrieben von Ole am 29. Juni 2014 11:22:44:
Als Antwort auf: Re: Haarriss im Ausgleichsbehälter geschrieben von Runner1603 am 25. Juni 2014 12:53:35:
Liber Eric,
ganz einfach weil ich mich geärgert habe. War natürlich nicht deine Absicht. Danke, dass du ihn zurücknimmst.
Das Problem habe ich jedoch noch nicht lösen können.
Kann mir jemand den passenden Ausgleichbehälter. Art.: 075121403A oder ...5d besorgen?
Werde am Montag mal alle Schrotthändler in Berlin besuchen.Gibt es denn niemanden der mit alten LT teilen dealt.?
bei vw classic parts ist das model ja leider nicht zu bekommen.
viele grüße aus berlin
ole
vw lt 28 karmann baujahr1986
geschickt. wie blöd!
>>nun brauche ich dringend ersatz denn mein alter hat auch einen haarriss.
>>kann mir jemand helfen. b
>>lg
>>ole schnack
>>ole.schnack@googlemail.com
>>>Moin
>>>>Hallo Johannes,
>Hallo, Wo war der Ausgleichsbehälter gerissen?? Habe ihn mal grob durchgeschaut aber nix gefunden. schick ihn bitte an mich zurück.
>nur warum man das hier so Öffentlich reinschreibt kann ich nicht verstehen!!
>Gruß Eric
>>>>also es kommt noch fdrauf an ob Du eventuell schon die elektrische Kühlwasserzusatzpumpe mit verbaut hasst.>Dann ist es der Behälter mit der VW Nr. 075121403 A
>>>Bei MJ 1990 eher nicht.
>>>>Den gibt es noch bei VW Classic:
>>>>http://shop.volkswagen-classic-parts.de/vwcp/Bus-LT/LT/Antrieb/Motor/Ausgleichbehaelter.html
>>>Die dort genannte Fahrgestellnummer reicht nur bis Ende MJ 1988. War das danach nicht 075 121 405 E (ebenso für den DV und 1G) ? Den hätte ich noch (ungebraucht) liegen, aber er sucht ja die andere Version.
>>>>http://www.ebay.ie/itm/HEADER-TANK-LT-4-CYLINDER-96-VW-LT-MK1-CAB-75-96-CHASSIS-CAB-EQ-TOP-QUALITY-/200970823734
>>>>Kleben ist er schwierig, wenn dann verschweissen.
>>>mfG
>>>K.R.
