@Frank: Hinterachse blockieren?
Geschrieben von Detlef am 05. November 2004 21:33:49:
Als Antwort auf: Arbeitsweise Bremskraftregler geschrieben von Frank aus MTK am 05. November 2004 15:45:35:
>Ich habe übrigends kürzlich meine gesamte hintere Bremsanlage (Trommeln,Ankerplatten,Beläge,Zylinder,Bremskraftregler) erneuert und trotzdem bekomme ich ihn nicht zum blockieren.
Servus Nachbar ;-)
meinst Du die VA oder die HA, die nicht blockiert? Die HA soll/darf nicht blockieren beim normalen und auch Voll-bremsen mit dem Pedal (mit Handbremshebel könnte es -geschwindigkeitsabhängig- gehen): sonst haut's Dir die Kiste vollends aus der Spur! VA blockieren ist ín Ordnung, da kannst Du zwar nicht mehr lenken, aber die vorher eingeschlagene Richtung bleibt gleich, wenn die HA blockiert -womöglich ohne VA- bricht das Fahrzeug unweigerlich aus! Lässt sich bestimmt auch irgendwie physikalich erklären, ich habs mir nur vom Sicherheitstrainig (mit PKW, nicht LT) behalten. Auch von dort: Bremsklötze können wohl, bei ständig nur dezentem Bremsen, "verglasen", so daß die Reibungswirkung eingeschränkt wird. Ginge laut Sicherheitsmensch meist mit ein paar "brutalen Vollbremsungen" wieder weg. Noch'n Punkt wäre evtl. alte Bremsflüssigkeit, was ich aber bei Dir ausschließe. Und zuletzt- unterschätze die Kraft nicht, die nötig ist, um einen 3Tonner mit 20 Jahre alter Technik trotz Bremskraftverstärker zum blockieren zu bringen. Du musst schon ziemlich brutal draufhämmern mit aller Macht (ich spreche aus eigener Erfahrung...)und schlagartig, nicht langsam steigernd, dann kriegst Du ihn auch nach ein paar versuchen zum Blockieren, auf der VA...(immer mit der Angst im Nacken, daß einem gleich von hinten die Einrichtung in denselben fliegt...)
Grüße aus Hattersheim
Detlef (auch aus MTK)
- Re: @Frank: Hinterachse blockieren? Olaf aus dem Frankenland 06.11.2004 00:22 (2)
- Re: @olaf jogurt 06.11.2004 01:36 (1)
- OoHah ! Das hatte ich befürchtet ! Frank aus MTK 06.11.2004 17:20 (0)
