Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch
Geschrieben von AndiHH am 16. November 2026 20:15:22:
Als Antwort auf: 2 Probleme nach ZKD Tausch geschrieben von Ingo_LT45 am 15. November 2026 23:33:19:
Hallo
ich habe beim meine 95er 2,4TD ACL ca. echte 90.000 km die Zylinderkopfdichtung und den Ölkühler getauscht nach dem ich das komplette Öl im Kühlwasser hatte. Wegen meiner begrenzten Zeit hat es mich jetzt ca. 2.Jahre gekostet. Auch wegen dieses Posts:
Riefen im Zylinder
Durch den ich auch noch eine kolben ausgebaut und den Zylinder gehohnt habe.
Jetzt sollte entlich das Finale kommen. Aber nein.....
1. Problemchen. Der Zahnriemen läuft zu weit innen..
Beim Ausbau habe ich schon gesehen, das der alte 1000km gelaufenen ) Riemen am Ölpumpen Gehäuse geschliffen hat.(in VW Fachwerkstatt gemacht)
Nach Wechsel läuft er immer noch Grenze Nockenwellenrad und einen 1/4 mm drüber.
Das ist auch nach zwei unterschiedlichen Ölpumpen mit zwei verschiedenen Umlenk- & Spannrollen so.
Alles ging leicht rein, nichts verkanntet.
Spannung mit Drehmomentschlüssel eingestellt.
Verschiedene Kombinationen von Umlenkrolle und Spannrolle führen alle zu dem selben Ergebnis.
Liegt es an der Ölpumpe selbst?
Verbaut war eine originale VAG Nummer 069 115 105 im ETKA für den DV genannt.
Laut ETKA ist die nummer 075 115 105 aber unter der ist in allen gängigen Portalen nicht s zu finden.
Ergo habe ich die Teilenummer der Pumpe genommen die verbaut ist.
Ersetzt habe ich sie mit FEBI BILSTEIN 32301
Sollte doch das richtige Modell sein oder unterscheiden die sich in der Gehäuseform?
Alte Pumpe
Neue Pumpe:
Alle Kombinationen führen zu selben Ergebnis.
Lauf Alt:
Lauf Neu:
Was ich nicht weiß ist das der Abrieb der letzten 20 Jahre oder erst der letzten 1000km.
Bei erstem würde ich sagen regelmäig prüfen und Wechselintervall kürzen.
Wenn es der Abriebe von 1000km ist würde ich gernen die Ursache sofort abstellen.
Was könnte hier falsch verbaut sein?
Eine Distanzscheibe hinter dem Zahnriemenrad gibt es ja laut ETKA nicht.
2. Problemchen.Motor dreht nach anlassen sofort hoch.
Trotz des grenzwertigen Riehmens war gestern der Tag des Startens.
Nach letztem Riemenwechsel alles auf OT die ESP auf 0,85 eingestellt.
Öl und Kühlwasser nicht vergessen.
ESP mit Spritze durch Rücklauf vorbefüllt bis im Tank kein gluckern mehr zu hören war.
Mehrere und längere Anlassversuche benötigt bis auch die Einspritzleitungen entlüftet waren.
Ging erst als ich sie gelöst habe damit die Luft entweichen kann.
Nachdem drei Leitungen entlüftet waren lief de Motor selbststandig an und direkt bis 2500 U/min.
Ließ sich aber mit Schlüssel direkt wieder abstellen.
Der 2. Und 3. Versuch mit dem gleichen Ergebnis:
Motor springt nach vorglühen sofort an derht aber auf 2500.U/min hoch und nagelt laut.
Habe ich nicht länger als 2-3 sek. gemacht.
Das Risiko das noch nicht genügend Öl verteilt war mir zu hoch.
Was kann hier die Ursache sein?
An der Mengenscharaube habe ich nicht verändert.
Gaszug ist frei.
Kaltstartzug beim 2. -3. Versuch sogar eingeschoben.
Ist einfach zu viel Diesel in die Zylinder gelaufen?
Ist gff. die ESP doch noch falsch eingestellt?
Ist es ein ergebnis des Hohnversuches? Öl im Brennraum? --> aber dann dürfte der Motor sich ja nicht abstellen lassen.
Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
Ich muss in 3 Wochendie Werkstatt räumen und das würde ich gerne auf eigener Achse mache
Ich habe danach keine Schraubergelegenheit mehr. Mangels Geld & Örtlichkeit.
Wenn vieleicht sogar jemand mit erweiterten Kenntnissen in der Nähe Köln-Bonn Flughafen wohnt (Lohmar.Altenrath) und sich das live anschauen könnte, wäre das auch toll.
Schönen Start in die Woche
Ingo Moin Ingo,
meine Erfahrungen mit ACL und ACT ist auch wie von Thomas beschrieben, dass der große Zahnriemen auf dem vorderen Nockenwellenrad an der inneren Kante läuft. Deshalb mache ich immer ein Vorherfoto wenn ich den Riemen z.B. wg. Zahnriemenwechsel runter nehme, damit ich zeigen kann, dass das vorher auch schon so war. Bisher habe ich durch z.B. leichtes Ausschleifen des Sitzes der Umlenkrolle o.ä. keine signifikante Verbesserung erzielen können. Nur wenn ich vom 120 Zähne Satz mit Spannrolle auf den 119 Zähne Satz ohne Spannrolle aber mit verstellbarer Wasserpumpe umgebaut habe, ist der Riemen etwas mittiger gelaufen. 100% mittiger Lauf sieht man eh selten oder gar nicht.
Warum ist denn Deine Ölpumpe überhaupt ersetzt worden? Hattest Du keinen Öldruck mehr oder hat man sich gedacht, wenn eh schon alles auseinander gebaut ist, macht man auch gleich die Ölpumpe neu? Wenn Deine orginale Ölpumpe nicht auffällig war, wäre ein Austausch nicht nötig gewesen, bzw. meiner Meinung nach sogar ein Fehler. Die Nachbaupumpen sind qualitativ schlecht, bzw. stimmen die Abmessungen vom Gußgehäuse nicht. Sieht man z.B. daran, dass die Löcher für die Ölwannenschrauben nicht übereinstimmen. Die von Febi kann ich nicht beurteilen. Ich habe mit anderen Herstellern sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Eine gebrauchte Orinale in gutem Zustand würde ich immer vorziehen. Man kann am Verschleiß der Mitnehmernuten einigermaßen erkennen, ob die schon viel gelaufen sind. Wenn man eine bekommt, bei der der Verkäufer versichern kann, dass die bei Ausbau gelaufen ist und nicht massig km runter hat, ist das viel besser und sicherer als eine Nachbaupumpe. Es gibt mit vier Mitnehmeraussparungen Pumpen mit Nr. VW 069 115 109 und VW 034 115 109. Sie unterscheiden sich in der Form des Ansauglochs, der Anzahl der Zähne des Triebrades und der Größe des Überdruckventikolbens. Bei der VW 034 115 109 weiß ich nicht genau, ob die orginal im LT verbaut wurde. Vielleicht spätere Baujahre..? Oder bei den Turbos? Oder beides? Wenn Da jmd mehr weiß, gerne mitteilen.
Sei`s drum, wenn Du die orginale VW Pumpe noch hast und die noch Druck hatte, bau die lieber wieder ein.Zum Motorlaufproblem... Du hast den jetzt nach Zkd-wechsel/Zusammenbau usw. das erste mal gestartet, richtig? Natürlich kann was in der Pumpe festgegammlt sein, wenn die nicht komplett gefüllt war.
Vielleicht sind aber auch nur beim Zusammenbau zwei Einspritzleitungen an der Pumpe vertauscht worden. Hört sich doof an, passiert aber relativ leicht. Auch bei VW (!!). Dann startet der schlechter, dreht u.U. höher und nagelt/qualmt eklig. Sind dann die Fehlzündungen, die man als Nageln hört! Du solltest alle sechs Leitungen mit dem Finger nachfahren, dass die wirklich korrekt angeschlossen sind. Zwei oder drei kann man an der Pumpe tatsächlich leicht vertauschen.
Zündreihenfolge ist 153624 meine ich. Steht auf der Ansaugbrücke. Die 1 ist wenn man von vorne auf die Anschlüsse der Pumpe schaut rechts oben. Darunter die 5, dann im Uhrzeigersinn weiter 3 6 2 4.
Vielleicht ist es ja nur das..;).
VG, Andi
