Re: Zylinderlauffläche Riefen
Geschrieben von Ingo_LT45 am 15. November 2026 21:50:20:
Als Antwort auf: Zylinderlauffläche Riefen geschrieben von Ingo_LT45 am 29. Mai 2025 18:38:24:
ich habe leider aus Zeitgründen eure Antworten verpasst und auch das hier eine Heiße Qualifikationsdiskussion entbrannt ist.
War nicht meine Absicht.
Ich habe mich entschieden den einen Kolben auszu bauen und zu schauenen. Es weit soweit nicht auszumachen.Mit meine begrenzten fähigkeiten. HAbe ich messen können das die Maße des Kolben und der Zylinders innerhalb der Toleranz bis nah an werksmaß war. daher habe ich den Zylinder von hant gehohnt und wieder verbaut.
Die weiteren Probleme kommen in einen neuen Post.Danke für eure Ratschläge
Ingo
Hallo ,
ich hatte vor ein paar Wochen geschrieben. wegen meiner Zylinderkopfdichtung.
257502.htm
Ich habe jetzt alles gereinigt. und wollte mit dem Zusammenbau beginnen.
Hbae keine deutlich Ursache gefunden und wollte jetzt schauen ob der Wechsel der Dichtung und des Ölkühlers die Ursache für den Öl verlust behebt.
Da fällt mir im vierten Zylinder eine Riefe auf. Alle anderen ZYlinder sind OK.
Vordem Dichtungsschaden hatte der LT auch keinen "Ölverbrauch"
Motor hat eine Laufleistung von orginalen 90.500km 95er ACL.
Riefen
Wie bedenklich ist die, man kann sie mit dme Fingernagel fühlen? Kann man es auch so riskieren?
Wollte den Motor nich noch weiter zerlegen....
Danke und Gruß
Ingo
