Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 16. November 2026 12:20:14:
Als Antwort auf: 2 Probleme nach ZKD Tausch geschrieben von Ingo_LT45 am 15. November 2026 23:33:19:
Hallo
ich habe beim meine 95er 2,4TD ACL ca. echte 90.000 km die Zylinderkopfdichtung und den Ölkühler getauscht nach dem ich das komplette Öl im Kühlwasser hatte. Wegen meiner begrenzten Zeit hat es mich jetzt ca. 2.Jahre gekostet. Auch wegen dieses Posts:
Riefen im Zylinder
Durch den ich auch noch eine kolben ausgebaut und den Zylinder gehohnt habe.
Jetzt sollte entlich das Finale kommen. Aber nein.....
1. Problemchen. Der Zahnriemen läuft zu weit innen..
Beim Ausbau habe ich schon gesehen, das der alte 1000km gelaufenen ) Riemen am Ölpumpen Gehäuse geschliffen hat.(in VW Fachwerkstatt gemacht)
Nach Wechsel läuft er immer noch Grenze Nockenwellenrad und einen 1/4 mm drüber.
Das ist auch nach zwei unterschiedlichen Ölpumpen mit zwei verschiedenen Umlenk- & Spannrollen so.
Alles ging leicht rein, nichts verkanntet.
Spannung mit Drehmomentschlüssel eingestellt.
Verschiedene Kombinationen von Umlenkrolle und Spannrolle führen alle zu dem selben Ergebnis.
Liegt es an der Ölpumpe selbst?
Verbaut war eine originale VAG Nummer 069 115 105 im ETKA für den DV genannt.
Laut ETKA ist die nummer 075 115 105 aber unter der ist in allen gängigen Portalen nicht s zu finden.
Ergo habe ich die Teilenummer der Pumpe genommen die verbaut ist.
Ersetzt habe ich sie mit FEBI BILSTEIN 32301
Sollte doch das richtige Modell sein oder unterscheiden die sich in der Gehäuseform?
Alte Pumpe
Neue Pumpe:
Alle Kombinationen führen zu selben Ergebnis.
Lauf Alt:
Lauf Neu:
Was ich nicht weiß ist das der Abrieb der letzten 20 Jahre oder erst der letzten 1000km.
Bei erstem würde ich sagen regelmäig prüfen und Wechselintervall kürzen.
Wenn es der Abriebe von 1000km ist würde ich gernen die Ursache sofort abstellen.
Was könnte hier falsch verbaut sein?
Eine Distanzscheibe hinter dem Zahnriemenrad gibt es ja laut ETKA nicht.
2. Problemchen.Motor dreht nach anlassen sofort hoch.
Trotz des grenzwertigen Riehmens war gestern der Tag des Startens.
Nach letztem Riemenwechsel alles auf OT die ESP auf 0,85 eingestellt.
Öl und Kühlwasser nicht vergessen.
ESP mit Spritze durch Rücklauf vorbefüllt bis im Tank kein gluckern mehr zu hören war.
Mehrere und längere Anlassversuche benötigt bis auch die Einspritzleitungen entlüftet waren.
Ging erst als ich sie gelöst habe damit die Luft entweichen kann.
Nachdem drei Leitungen entlüftet waren lief de Motor selbststandig an und direkt bis 2500 U/min.
Ließ sich aber mit Schlüssel direkt wieder abstellen.
Der 2. Und 3. Versuch mit dem gleichen Ergebnis:
Motor springt nach vorglühen sofort an derht aber auf 2500.U/min hoch und nagelt laut.
Habe ich nicht länger als 2-3 sek. gemacht.
Das Risiko das noch nicht genügend Öl verteilt war mir zu hoch.
Was kann hier die Ursache sein?
An der Mengenscharaube habe ich nicht verändert.
Gaszug ist frei.
Kaltstartzug beim 2. -3. Versuch sogar eingeschoben.
Ist einfach zu viel Diesel in die Zylinder gelaufen?
Ist gff. die ESP doch noch falsch eingestellt?
Ist es ein ergebnis des Hohnversuches? Öl im Brennraum? --> aber dann dürfte der Motor sich ja nicht abstellen lassen.
Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
Ich muss in 3 Wochendie Werkstatt räumen und das würde ich gerne auf eigener Achse mache
Ich habe danach keine Schraubergelegenheit mehr. Mangels Geld & Örtlichkeit.
Wenn vieleicht sogar jemand mit erweiterten Kenntnissen in der Nähe Köln-Bonn Flughafen wohnt (Lohmar.Altenrath) und sich das live anschauen könnte, wäre das auch toll.
Schönen Start in die Woche
Ingo
Moin,
Ich habe mittlerweile 3 acl hier und bei allen läuft der riemen innen...aber steht nicht über:-)
Obs hilft..?
Der riemen wird ja nur unten an der kw geführt,vieleicht sitzt dein schwingungsdämpfer nicht richtig....
LG
