Re: Lade Booster
Geschrieben von Marc am 19. Oktober 2026 10:30:05:
Als Antwort auf: Lade Booster geschrieben von Jürgen aus SB am 17. Oktober 2026 16:50:17:
Hallo Forum,
Ich beabsichtige, einen Lade Booster für eine Lifepo4 an einer 90 Ampere Lima durch einen Widerstand zu ersetzen. Der Strom zwichen der Starterbatterie und der Aufbaubatterie soll begrenzt werden. Derzeit ist ein 70 Ampere Relais zwichen den Batterien verbaut, daß bei entsprechender Drehzahl schließt. Wäre das erfolgreich und was wären die Nachteile dieser Anordnung?
Bedanke mich schon mal für eure Kritik.
L.G. Jürgen aus SB.
Mein simples "Setup", welches für mich perfekt funktioniert (ich hatte vor einiger Zeit auch mal über einen Ladbooster nachgedacht, die leistunsfähigen waren mir mit 300€+ zu teuer und die günstigeren können max 30A):
- LiMa 90A
- Starterbatterie Blei-Säure 90Ah
- Aufbaubatterie LiFePO4 200Ah
- Trennrelais 120A
- vernünftige Kabelquerschnitte
- Sicherungsautomat 60A
Resultat: funktioniert (für mich) seit ca. 2 Jahren perfekt, Ladestrom für die Aufbau-Batterie liegt bei max 40A, nix wird zu heiß oder hat/macht sonst irgendwelche Probleme!
Es gab anfangs ein Problem (Fehler meinerseits): der Ladestrom ging durch den Elektro-Block, da ist mir einer der Mehrfachstecker abgeraucht...
P.S.: zusätzlich hängt eine 200Wp Solaranlage mit Victron MPPT-Regler dran (hat aber mit dem eigentlichen Thema nix zu tun)... Die Solaranlage lädt auch die Starterbatterie mit, wenn die Spannung/Ladung ausreicht...
Marc
