Definitiv gehts auch ohne...Widerstand entsteht automatisch.
Geschrieben von JoachimS am 20. Oktober 2026 08:21:18:
Als Antwort auf: Re: Lade Booster geschrieben von Harro am 19. Oktober 2026 19:06:07:
Sag' ich doch. Geht auch ohne das ganze Gedöns. Moin Zusammen,
so ist es.
Wenn auf der Strecke von Lima zur LiFe nur 0.05 Ohm an Kabel- und Übergangswiderstand zusammen kommt, dann fallen dort bei 40 Ladestrom schon zwei Volt ab.
Am Akku liegen dann keine 12 Volt mehr an. Und damit nimmt der auch nicht mehr so begeistert so viel Strom.
Die Lima braucht man da nicht zu schützen, die weiß sich selbst zu helfen.
Der Booster kann mehr aus ihr herauskitzeln, und die Batterie so schneller voll machen. Vielleicht kann er die Lima sogar überlasten.
Sorgen um die Lima ohne Booster sind aber unberechtigt.
