Re: DV Motor : Tipps zum Ausbau der Ölwanne
Geschrieben von ltpit (Peter) am 19. Oktober 2026 09:17:22:
Als Antwort auf: DV Motor : Tipps zum Ausbau der Ölwanne geschrieben von Florian aus Nobitz am 19. Oktober 2026 06:53:26:
Hallo. Bevor ich viel Zeit verschwende mit Probieren frag ich nochmal nach:
Ich bin zur Zeit dabei meine Kopfdichtung zu tauschen. Als ich den Kopf nun runter hatte habe ich feststellt das die Kolben nicht mehr so toll sind. Deswegen werde ich die nun auch wechseln. Dazu muss die Ölwanne raus.
Habe nun alle Schrauben gelöst. Die Wanne ist locker. Hatte gedacht man kann diese nach hinten unter dem Getriebe raus ziehen. Leider ist das so nicht möglich.
Wenn ich mir das jetzt so ansehe fallen mir 3 Möglichkeiten ein:
  1. Motor samt Getrie c.a. 5-7cm anheben. Dann könnte eventuell der benötigte Platz entstehen um die Wanne unter dem Getriebe lang fädeln zu können.
  2. Getriebe ausbauen
  3. wenn 1. und 2. nicht funktioniert: Getriebe ausbauen/lösen und Motor lösen c.a. 25cm anheben
Variante 1 ist wahrscheinlich einfacher. Aber reicht er Platz dafür ? Wenn ich mir das so ansehe müsste dann aber auch noch die verbindungsstrebe der Stabis raus .
Was für mich noch eine unbekannte ist: wo sitzt die Ansaugung der Ölpumpe ? Angenommen ich bekomme die Ölwanne nach hinten Richtung Getriebe raus gefädelt: irgendwann stört diese Ansaugung doch bestimmt oder ?
Wenn ich die Ölwanne dann irgendwann mal raus habe: Gibt es irgendwelche Arbeiten (außer Kolben tauschen ) die man gleich mit machen sollte wenn man das einmal draußen hat ?
Mit Freundlichen Grüßen
Hallo Florian
Schreibe doch mal was für ein Lt. Hast du vorne Schraubenfedern oder eine Starrachse?Benziner oder Diesel. Bis Baujahr 82 oder danach?
