Re: DV Motor : Tipps zum Ausbau der Ölwanne
Geschrieben von ltpit (Peter) am 19. Oktober 2026 17:26:47:
Als Antwort auf: Re: DV Motor : Tipps zum Ausbau der Ölwanne geschrieben von Harro am 19. Oktober 2026 09:38:20:
Ich hatte bei der Starrachse die Wanne mal raus.
Motor angehoben. Ansaugschnorchel ist vorn. Kommt man ran, 2 Schrauben M 6. Evtl mit Sicherungsblech. 2 weitere Schrauben zur Abstützung des Schorchels Höhe 4. Zylinder. Schnorchel rein fallen lassen.
Ich hatte die Wanne etwas schräg gedreht und konnte sie rausfädeln. 💩Arbeut aber machbar.
Hallo Harro
Die Fäkalarbeit lässt sich bei LT1 mit Faustlenkerachse erheblich erleichtern.
Mit Motorbrücke den Motor oben abfangen.Motorträger abschrauben Motorlagerung weg und schon gibt es viel Platz in Richtung nach unten.
