Das werde ich dann auch so versuchen
Geschrieben von Florian aus Nobitz am 10. Oktober 2026 23:02:37:
Als Antwort auf: Re: Diesen ölkühler habe ich verbaut geschrieben von Thomas Bielefeld am 10. Oktober 2026 22:54:33:
Aber wenn du das hosenrohr abschrauben und die ölleitung vom turbo kannst den ganzen Krümmer mit turbo nach oben rausnehmen...
Wenn es so wie ich es machen wollte nicht funktioniert werde ich das dann auch so machen. Leider sind die Schrauben auch so fest das bestimmt mindestens die letzte an die man ganz schlecht ran kommt brechen wird 😂.
Aber auch das wird man wieder hin bekommen. Die Mutter aufschweiß Methode klappt eig fast immer.
Mit Freundlichen Grüßen
