Re: Kühlmittelmengenschalter ohne Masseanschluss, Leuchte aber aus?
Geschrieben von Marcel(NL) am 02. Oktober 2026 18:06:44:
Als Antwort auf: Re: Kühlmittelmengenschalter ohne Masseanschluss, Leuchte aber aus? geschrieben von Moritz aus Stuttgart am 01. Oktober 2026 10:18:12:
Das ist nicht so kurios mit der Masse, wenn Du nicht "richtig misst"....
Wir haben es hier mit NTCs zu tun = Negative Temperature Coefficient Widerstaenden zu tun....
was heisst das deren Widerstand kleiner wird je hoeher die Temperatur.
Das ist ein Sold State Element = Festkoerperbauteil.
Wo ist nun Kontakt und wo die Masse???
Nun...Kontakt sollte klar sein - Masse war nicht, da diese die Kupferschraube selber ist, die Masse macht mit dem Block, der wiederum an Minus liegt von der Batterie
Wie musst Du also messen?
=> Kontakt gegen Motorblock mit spitzen Proben, die man dann auch erst ein klein bisschen hin- und herbewegt so dass man durch die Oxidschicht kommt und nicht deren Isolation (auch noch) misst.
Was hast Du nun gemessen?
=> Kontakt ja - gegen Schraube ja (richtiger Widerstand) aber dann weiter in Serie + Doppellagenkapazitaet von der Metallschraube zum Elektrolyten + Wiederstand des Elektrolyten (Kuehlwasser) + Doppellagenkapazitaet von Elektrolyten bis zu deiner Messprobe....und damit hast Du auch keine Masse....
Deutlich?
Gruesse,
Marcel
