Re: Kühlmittelmengenschalter ohne Masseanschluss, Leuchte aber aus?
Geschrieben von Moritz aus Stuttgart am 01. Oktober 2026 10:18:12:
Als Antwort auf: Re: Kühlmittelmengenschalter ohne Masseanschluss, Leuchte aber aus? geschrieben von Marcel(NL) am 30. September 2026 19:15:37:
Die Regeleinhait arbeitet mit Wechselstrom,
darum muss man auch die Elektroden (diese formen mit dem Kuehlmittel eine Elektrochemische Zelle)
ab und zu ein bisschen anschleifen mit VA Schmiergelschwaemme um wieder guten Kontakt zu erzeugen.
Siehe auch:
Steuergeraet
Gruesse,
Marcel
Danke für den Wikihinweis, war mir gar nicht bewusst dass da sogar die Platinenebene der Steuerung erklärt ist. Joachim scheint trotzdem wohl recht zu haben mit seiner Theorie. Habe mal den Stecker am Geber abgezogen (dann schlägt die Leuchte auch wie gewollt an) und die Widerstände gemessen wobei ich eine Leitung des Multimeters in den Behälter gehängt hab. Ein pasr Mohm zwischen der S-Klemme und Wasser und kurioserweise gar keine Verbindung zwischen der Masseklemme und Wasser. Werde den Sensor demnächst wohl mal wie beschrieben reinigen und überprüfen.
