Re: Frage zu Tankentnehmer 110L
Geschrieben von Lutz aus Bad Waldsee am 02. Oktober 2026 13:26:47:
Als Antwort auf: Frage zu Tankentnehmer 110L geschrieben von danielduc am 01. Oktober 2026 09:53:28:
baue grad den 110L Tank ein :-)
ich habe hier den Tankentnehmer für den 110L Tank vor mir liegen und wundere mich warum das Saug- und Rücklaufrohr nicht gleich tief in den Tank ragen.
Siehe Beispielbild ausm Wiki:
Wenn sich der Tankinhalt reduziert und somit das Niveau unter die Rücklaufleitung (dünnes Rohr) sinkt kommt Luft ins System und die Pumpe würde sich über die Saugleitung
entleeren (bei Motorstillstand). Das kann ja so nicht der Sinn sein. Beim Entnehmer vom kleinen Tank sind beide Rohre gleich lang...!
zu meinen Fragen:
warum hat das VW bei diesem Entnehmer so gemacht?
was war da noch vorgesehen?
Meine Lösung: Ich werde das einfach mit einem Stück Rohr und einer Verschraubung verlängern.
SG Daniel
Mein LT wurde vor vielen Jahren von Benzinmotor auf Diesel umgebaut. An dem kurzen Rohr hing unten die Benzinpumpe dran, die ich dann ausgebaut habe. Ich habe das mit einem angelöteten Rohr verlängert, so dass beide Rohre gleich lang sind.
Viele Grüße
Lutz
