Re: Frage zu Tankentnehmer 110L
Geschrieben von Andreas aus München am 02. Oktober 2026 08:29:56:
Als Antwort auf: Re: Frage zu Tankentnehmer 110L geschrieben von Marcel(NL) am 01. Oktober 2026 17:42:26:
Nun ja....
Die integrierte Flügelzellenpumpe dreht sich permanent mit halber Motordrehzahl.
Der erzeugte Unterdruck zieht den Diesel mechanisch aus dem Tank durch Kraftstofffilter (und dem ggf. vorhandenen Wasserabscheider) direkt in das Gehäuse der Einspritzpumpe.
Sobald der Diesel in der Pumpe ist, komprimiert die Flügelzellenpumpe den Kraftstoff im Pumpeninnenraum auf einen drehzahlabhängigen Druck (ca. 2 bis 7 bar).
Das Rücklaufsystem laeuft ueber die OUT Schraube.
Diese Schraube ist kein einfaches Loch, sondern enthält eine kalibrierte Überströmdrossel (eine winzige Bohrung).
Sie sorgt dafür, dass der von der Flügelzellenpumpe aufgebaute Innendruck im Gehäuse nicht sofort wieder entweicht.
Weil permanent kühler Diesel aus dem Tank nachgesaugt wird und der warme Überschuss über die OUT-Schraube abfließt, wird die Einspritzpumpe im Betrieb kontinuierlich gekühlt, was überlebenswichtig ist!
Das Rücklaufrohr beim Diesel ist deutlich kürzer (endet im oberen/mittleren Bereich).
Warum? Der zurückfließende Diesel wird oben in den Tank eingeleitet, damit er sich beruhigen kann.
Ausserdem, wenn das Rücklaufrohr genauso tief am Tankboden enden würde wie das Ansaugrohr, bestünde die Gefahr, dass die Pumpe den warmen, gerade zurückgeflossenen und möglicherweise durch Verwirbelung leicht aufgeschäumten (mikroluftblasen-haltigen) Diesel sofort wieder ansaugt. Zudem schützt der Höhenunterschied davor, dass bei Druckschwankungen versehentlich Schmutz vom Tankboden über den Rücklauf aufgewirbelt wird.
Gruesse,
Marcel Hallo Marcel,
das mag Alles so sein.Bei meinem originalen Tankentnehmer für Diesel 110l waren auf jeden Fall beide Rohre gleich lang und haben fast bis zum Boden des Tankes gereicht.Abgebildet ist er im Wiki.Das ist der mit dem beiden angestueckelten kurzen Kraftstoffleitungen.
Freundliche Grüße
Andreas aus München
