Re: Startproblem
Geschrieben von Hartmut am 30. September 2026 13:39:18:
Als Antwort auf: Re: Startproblem geschrieben von Marc am 30. September 2026 13:16:17:
die Elektrik-Experten sind gefragt. Hatte gestern ein mir nicht bekanntes Problem. LT steht bei der Überfahrt den ganzen Tag im untersten Deck einer Fähre. Aus mir nicht bekannten Gründen dort die ganze Zeit geschätzt 40 Grad. Beim Starten dann eine kurze Reaktion des Anlassers und dann nichts mehr. Mein erster Verdacht, die Aufbaubatterien haben die Starterbatterie leer gezogen. Zum Glück hatte ich Starthilfekabel griffbereit und konnte überbrücken. Etwas verzögert ging’s dann von der Fähre runter. Nach einer halben Stunde Motor aus und Startversuch funktioniert. Heute Morgen Spannung gemessen, Starterbatterie mit 12,8V unauffällig, Fahrzeit nach dem Überbrücken diese halbe Stunde.
Was kann es gewesen sein, durch die enorme Hitze im Deck eine Relais-Störung, die dann durch das Überbrücken sich wieder behoben hat?
Bin gespannt auf eure Hinweise.
Grüße aus dem Süden
Hartmut
Genauso wie Kälte kann auch übermäßige Hitze zu Leistungseinbußen der Batterie führen... Die ca. 40 Grad wirst Du vermutlich auch im LT gehabt haben, vielleicht auch etwas mehr? Das ist zwar nicht extrem warm, kann aber schon zu nachlassender Leistung der Batterie führen, besonders wenn sie schon etwas älter bzw nicht mehr ganz fit ist... Das wäre zumindest eine halbwegs plausible Erklärung für deine Beobachtungen...
Marc Danke Marc,
ja, kann auch noch wärmer gewesen sein, auch innen war die gleiche Hitze. Werde natürlich die Batterie im Auge behalten.
- Re: Startproblem ltpit (Peter) 30.09.2026 18:42 (3)
- Re: Startproblem Hartmut 30.09.2026 19:46 (0)
- Re: Startproblem Marcel(NL) 30.09.2026 19:26 (1)
- Re: Startproblem Hartmut 30.09.2026 19:50 (0)
