Re: Kupplung nur nachstellen oder neu?
Geschrieben von RealFelix am 29. September 2026 13:51:15:
Als Antwort auf: Kupplung nur nachstellen oder neu? geschrieben von V. Völkl am 27. September 2026 18:57:51:
Hallo Lt Freunde
Ich habe heute ein wenig an meinem Lt geschraubt und alle Betriebsstoffe und Filter getauscht. Ich habe mich auch meinem Problem wegen zu wenig Leistung gewidmet und einen neuen Druckschlauch zur ESP eingebaut. Der lt hat jetzt definitiv mehr Leistung nur ist es jetz leider so das er die „enorme“ ;) Leistung vom Turbo ab 2000-2300 Umdrehungen nicht mehr Händeln kann und die Kupplung durchrutscht. Ich habe mich schon ein wenig informiert und mir angeschaut wie ich die Kupplung nachstellen könnte bzw. geprüft ob sie richtig eingestellt ist da ist mir aufgefallen dass sie erst nach ca 30-40mm trennt. Meiner Logik nach ist sie ja dann eher zu „stramm“ eingestellt und als Fazit müsste ich die Kupplung tauschen. Wenn ich da vielleicht einen Denkfehler habe könnte mich jemand aufklären oder meine Annahme bestätigen.
Ich hab aktuell auch Probleme mit der Kupplung, bei mir greift sie aber gar nicht mehr. Angefangen hats auf der Autobahn, dass sie bei höheren Drehzahlen zu rutschen/ruckeln angefangen hat, das Problem wurde dann über eine halbe Stunde so schlimm dass ich jetzt keinen Meter mehr fahren kann.
Stell auf jeden Fall die Kupplung neu ein, bei meinem Baujahr (1980) geht das unterm Auto direkt an der Kupplung mit ein paar Schlüsseln und einer Zange auf 5 Minuten.
Grüße Felix
- Hat es jetzt bei dir geholfen? textlos Joachim S 29.09.2026 15:07 (2)
- Re: Hat es jetzt bei dir geholfen? RealFelix 30.09.2026 12:00 (1)
- Re: Hat es jetzt bei dir geholfen? Joachim S 30.09.2026 12:48 (0)
