Kupplung nur nachstellen oder neu?
Geschrieben von V. Völkl am 27. September 2026 18:57:51:
Hallo Lt Freunde
Ich habe heute ein wenig an meinem Lt geschraubt und alle Betriebsstoffe und Filter getauscht. Ich habe mich auch meinem Problem wegen zu wenig Leistung gewidmet und einen neuen Druckschlauch zur ESP eingebaut. Der lt hat jetzt definitiv mehr Leistung nur ist es jetz leider so das er die „enorme“ ;) Leistung vom Turbo ab 2000-2300 Umdrehungen nicht mehr Händeln kann und die Kupplung durchrutscht. Ich habe mich schon ein wenig informiert und mir angeschaut wie ich die Kupplung nachstellen könnte bzw. geprüft ob sie richtig eingestellt ist da ist mir aufgefallen dass sie erst nach ca 30-40mm trennt. Meiner Logik nach ist sie ja dann eher zu „stramm“ eingestellt und als Fazit müsste ich die Kupplung tauschen. Wenn ich da vielleicht einen Denkfehler habe könnte mich jemand aufklären oder meine Annahme bestätigen.
- Re: Kupplung nur nachstellen oder neu? Joachim S 27.09.2026 19:18 (0)
