Meist kann man sie vom Schlauch einfach abziehen...
Geschrieben von Joachim S am 15. August 2026 12:34:29:
Als Antwort auf: Re: Frischwasserpumpe LT 35 Model ´´H´´, Bj. 1996 geschrieben von Michael am 15. August 2026 12:25:06:
Ich brauche bitte einen Tipp: Die Pumpe im Frischwassertank (hinten unter der re. Sitzbank) ist defekt und ich weiß nicht,
wie ich das Ding ausbauen kann? Wer hat bitte einen Ratschlag für mich???
Danke vorab, Michael
Hi Micha,
ich fürchte, mit Modell H kann keiner was anfangen.
Grundsätzlich gibt es zwei mögliche Systeme. Die Pumpe hängt am Schlauch direkt im Tank, oder sie ist außerhalb angebracht.
Mach Am besten mal ein paar Fotos von der Situation.
Hi Jo
Die Pumpe hängt im Tank, man kann sie nur durch den großen Deckel fühlen, ist angeschlossen an die Wasserleitung und den 12 Volt Schlauch. Ich versuche mal, Fotos zu machen.
Danke für die Antwort!
Ok, wenn die Wasserleitung starr ist, kann man sie meist nach oben ziehen. Evtl. musst du dazu die Einführungsverschraubung lockern...
Ja, Fotos können helfen. Gruss Jo
