Re: Meist kann man sie vom Schlauch einfach abziehen...
Geschrieben von FlorianF am 15. August 2026 19:51:28:
Als Antwort auf: Re: Meist kann man sie vom Schlauch einfach abziehen... geschrieben von Harro am 15. August 2026 14:02:31:
Weiß ja nicht ob man rankommt: Evtl Schlauch im Tank oder oberhalb durchtrennen und Pumpe rausnehmen.
Anschließend mit Verbinder zusammen stecken.
Man kommt durch die große Tanköffnung schon ran. Normalerweise ist der Schlauch aufgesteckt und mit einer Schlauchschelle gesichert. Schlauchschelle lösen und den Schlauch mit einem Feuerzeug vorsichtig warm machen, dann kann man ihn bestimmt abziehen und die Pumpe entnehmen. Diese PVC-Schläuche werden mit der Zeit nur so hart, dass sie nicht mehr runtergehen, deshalb warm machen. In heißes Wasser tauchen (samt Pumpe) ginge auch, aber das heiße Wasser muss man erstmal mit einem passenden Gefäß in den Tank reinbringen….
