Re: Zahnriemenwechsel in der Werkstatt.
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 08. August 2026 07:55:04:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemenwechsel in der Werkstatt. geschrieben von ltpit (Peter) am 07. August 2026 19:33:39:
Hallo Forumsfreunde
Hier mal ein Horrorfoto nach einem Zahnriemenwechsel in der Kfz Werkstatt.
https://ibb.co/LDspM7Y5
Habe dieses Bild Gestern gemacht.
Da ich wegen meines Alters nicht mehr Zahnriemenwechsel machen möchte, hat ein Forumsfreund seinen Lt in eine Fachwerkstatt gegeben.
Das ist etwa ein Jahr her.
Vor 2 Monaten ist er dann unterwegs liegen geblieben.
Der Lt wurde in eine Werkstatt gechickt.Die kamen aber nicht weiter.
Der Forumsfreund hat mich um Hilfe gebeten.Das habe ich jetzt nach 2 Monaten wahrgemacht.
Das Resultat absolut Horror. Zahnriemen wurde nur vorne gewechselt, keine neue Wapu, Umlenkrolle kurz vorm rausfallen.Riemen fast geschmolzen eine seite völlig abgeschliffen,Förderbeginn 0,45mm vor Ot.
Eigendlich ein Wunder das der Motor nicht völlig hinüber ist.
Ich kann nur jedem empfehlen nach dem Zahnriemenwechsel vorne mal die Abdeckung runter zu nehmen und zu schauen ob alles richtig gemacht wurde.
Zu einem korrekten Wechsel gehört auch immer das wirklich alle Riemen und Rollen getauscht wurden.
Nachtrag:Das die Nockenwelle Einstellung auch völlig daneben war ist bei der Arbeit fast normal.
Moin Peter,
Das sieht so aus wie bei mir damals mit meinem ersten lt.
1700 Euro bezahlt für zahnriemen Wechsel und ventile einstellen,der lt hatte es wie du weißt gerade bis auf den Parkplatz vom trendelburgtreffen geschafft wo dann zum Glück erst der pumpenriemen gerissen war.
Das war sehr bitter ,aber hat mich dazu gebracht das ichs heute selber kann.
Wasserpumpe sah genauso aus,im besten Fall bißchen mit dem Lappen drübergegangen:-)LG
