Re: Zahnriemenwechsel in der Werkstatt.
Geschrieben von ltpit (Peter) am 07. August 2026 19:33:39:
Als Antwort auf: Zahnriemenwechsel in der Werkstatt. geschrieben von ltpit (Peter) am 07. August 2026 19:13:07:
Hallo Forumsfreunde
Hier mal ein Horrorfoto nach einem Zahnriemenwechsel in der Kfz Werkstatt.
https://ibb.co/LDspM7Y5
Habe dieses Bild Gestern gemacht.
Da ich wegen meines Alters nicht mehr Zahnriemenwechsel machen möchte, hat ein Forumsfreund seinen Lt in eine Fachwerkstatt gegeben.
Das ist etwa ein Jahr her.
Vor 2 Monaten ist er dann unterwegs liegen geblieben.
Der Lt wurde in eine Werkstatt gechickt.Die kamen aber nicht weiter.
Der Forumsfreund hat mich um Hilfe gebeten.Das habe ich jetzt nach 2 Monaten wahrgemacht.
Das Resultat absolut Horror. Zahnriemen wurde nur vorne gewechselt, keine neue Wapu, Umlenkrolle kurz vorm rausfallen.Riemen fast geschmolzen eine seite völlig abgeschliffen,Förderbeginn 0,45mm vor Ot.
Eigendlich ein Wunder das der Motor nicht völlig hinüber ist.
Ich kann nur jedem empfehlen nach dem Zahnriemenwechsel vorne mal die Abdeckung runter zu nehmen und zu schauen ob alles richtig gemacht wurde.
Zu einem korrekten Wechsel gehört auch immer das wirklich alle Riemen und Rollen getauscht wurden.
Gruß Peter Nachtrag:Das die Nockenwelle Einstellung auch völlig daneben war ist bei der Arbeit fast normal.
- Re: Zahnriemenwechsel in der Werkstatt. Thomas Bielefeld 08.08.2026 21:01 (0)
- Re: Zahnriemenwechsel in der Werkstatt. Thomas Bielefeld 08.08.2026 07:55 (0)
- Re: Zahnriemenwechsel in der Werkstatt. Harro 08.08.2026 04:23 (0)
