Re: !Tachowellenabgang!
Geschrieben von Jörg aus Coburg am 06. August 2026 21:52:13:
Als Antwort auf: !Tachowellenabgang! geschrieben von Sebastian (Mainz) am 06. August 2026 18:12:15:
Achtung, immer darauf achten dass die Getriebe zur Achsübersetzung passen, diese sind intern mit passendem Schneckenrad und Tachoabtriebsrad ausgestattet, siehe Tachoritzel.
Ich schreibe das weil auf eine andere Achse umgebaut wurde, gegebenefalls hast du auch nicht mehr ein orginales Schneckenrad im Getriebe und die Idee ein ST zu nehmen weil das Schneckenrad zum AOW passen sollte könnte schon "falsch" sein...
Da du das passende Schneckenrad hast könntest du auch jedes x-beliebige andere Getriebe aus der Liste (mit geringer Laufleistung!) nehmen und dein altes Schneckenrad da reinbauen. Hinterachse und Getriebe sind original, ACL Motor wurde nach Motorschaden durch einen neuen DV ersetzt.
Das ist einfacher als man denkt den Getriebehals abzunehmen, erst recht wenn mann es nicht unterm LT machen muss, und das Öl sollte man bei einem 30 Jahre alten Getriebe auch tauschen und die Dichtung [21] (008 301 215) des Getriebehals gibt es neu auf Classic parts.
Falls du wirklich auf das unten herum langsam übersetzte SW Getriebe umbauen willst dreht sich dein "leichter" LT im ersten zu tode bzw kommt nicht voran.
Eine längere Übersetzung in den unteren Gängen als bei deinem AOW bekommst du als 5-Gang nicht, siehe Getriebe.
Was ist eingentlich der Gedanke hinter dem Getriebetausch?
MfG Sebastian Hallo Sebastian,
Der Grund für den Tausch ist ein Lagerschaden, es klakkert schon recht ordentlich im Kasten, schaltet sich auch recht bescheiden. Das Getriebe neu lagern lassen ist halt ein Kostenfaktor, und wer macht sowas ? Wenn es mit dem SW Getriebe aber untenrum schlechter vorwärts geht wäre es zu überlegen, das kaputte wieder herzurichten.
LG Jörg
- ACHTUNG! Nicht nur untenrum anders!!! Oliver 4x4 07.08.2026 12:05 (2)
- Re: ACHTUNG! Nicht nur untenrum anders!!! Schweizer Rost 09.08.2026 20:33 (1)
- Du hast aber schon gesehen, dass es um die Übersetzung ging? Oliver 4x4 10.08.2026 10:05 (0)
