Re: Getriebetausch
Geschrieben von Marc am 05. August 2026 15:02:30:
Als Antwort auf: Re: Getriebetausch geschrieben von Jonathan Paul am 05. August 2026 06:46:20:
Hallo liebe Forumsmitglieder,
kann ein Getriebe mit der Kennung AOW gegen eines mit der Kennung SW getauscht werden. Wie verhält es sich dann mit der Schalterei, sind die Gänge beim SW Getriebe länger oder kürzer übersetzt. Fahre einen LT 31 Serienhochdach kurze Version. Motor ist ein DV mit einer ACL Hinterachse.
Die zweite Frage wäre : wo gibt es noch Simmeringe für das Getriebe? Vielen Dank für die Tipps im Voraus.
Hallo Jörg,
die Übersicht der diversen Übersetzungen aller Getriebe findest du im Wiki..
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_getriebe&do=backlink
Auszug daraus:
AOW 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57
SW 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38
Gruß Frank
Wie man Franks Post entnehmen kann:
Wenn dein LT nicht extrem schwer ist oder du ständig einen Anhänger ziest würde ich sogar dringend zum Tausch raten.
Der DV braucht den kurzen ersten Gang nicht.
Simmeringe: Abmessen und nach Maß im Internet bestellen bzw wenn du sie ganz sauber machst dann stehen die Maße sogar drauf.
LG
Jonathan
Das SW hat die kürzere Übersetzung in den unteren Gängen, der fünfte ist dann wie immer 1:1...
Marc
