Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 03. August 2026 17:32:32:
Als Antwort auf: Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? geschrieben von Oliver 4x4 am 03. August 2026 16:25:49:
Hallo in die Runde. Ich wollte mal fragen wie ihr eure Bremsen entlüftet. Ich hab es die ganzen Jahre immer so gemacht:
Ich hab mir einen Deckel einer alten Mehrweg Wasserflasche genommen , da ein Loch rein und einen Druckluft Anschluss eingeklebt. Und den dann mit einem Druckregler verbunden der auf 2 - 2,5 Bar steht.
Das funktioniert auch relativ gut. Wenn man aber sehr viele bremsleitungen wechselt dann ist das immer etwas mühsam da man ja immer nur das Volumen des Behälters zur Verfügung hat. Meist musste ich Pro Rad mehrmals den Behälter nachfüllen.
Deswegen meine Frage in die Runde: wie macht ihr das ? Gibts vllt Tipps ?
Mit Freundlichen Grüßen
Ich verwende seit Jahren folgendes Gerät:
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwjku7K41ISWAxU5ckECHXk3ED4YACICCAEQHBoCd3M&co=1&gclid=Cj0KCQjw-MDTBhCgARIsAKAkdlRyBbLLS_CULKFYnoZdAAeNf4C1WTYU-IfCzJxzVWilXuZCiC-Jyg0aArTlEALw_wcB&cce=2&sig=AOD64_0_bIkKKvgd9NutmDrlM-8Qf6CjTg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiNo6i41ISWAxXBOHoKHTEyIkIQ5bgDKAB6BAgNEBg&adurl=
Funktioniert einwandfrei. Habe es allerdings noch nicht am LT-Versucht, da seit geraumer Zeit stillgelegt. Außerdem weiß ich nicht ob der Adapter auf den LT-Ausgleichsbehälter passt.
MfG
Oliver 4x4 Hallo Oliver
Das mit Druck würde ich nicht am Lt ausprobieren. Kenne einige Forumsfreunde denen der uralte Behälter einfach gepl
atzt ist.
Klassiker Gurkenglas funktioniert immer und es ist keine Gefahr das der nicht mehr erhältliche Behalter platzt.Gruß Peter
- Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? Harro 03.08.2026 18:20 (1)
- Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? Oliver 4x4 04.08.2026 18:20 (0)
