Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das?
Geschrieben von Oliver 4x4 am 04. August 2026 18:20:53:
Als Antwort auf: Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? geschrieben von Harro am 03. August 2026 18:20:46:
Ich höre schon den Aufschrei:
Habe es geschätzt über 30 Jahre beim LT immer so gemacht: Behälter aufgefüllt. Enrlüfter aufgedreht. Wenn erste Tropfen kamen zugedreht.
Hat bisher immer über die Schwerkraft funktioniert. Egal ob vorn oder hinten. Nie Probleme gehabt.
Bei anderen Fahrzeugen, zB. Golf 4 z.T. rückwärts entlüftet. Speziell die Kupplung und da z.T. sogar mit Nehmerzylinder in der Hand.
Rückwärts entlüften: Blasenspritze 100 ml voll füllen. Restluft rausdrücken. Mit Schlauch verlängern und auf Entlüfter aufsetzen. Langsam den Inhalt bei geöfnetem Entlüfter durchdrücken. Entlüfter schließen.
Fertig.
Vor Beginn sicherstellen das die 100 ml in den Behälter passen.
Ist nicht Wikikonform.
Absolut korrekt, 2 bar würde ich mich auch nicht trauen, viel viel weniger. Ich habe 10-15 psi (0,7-1,0 bar) im Kopf. Bisher habe ich am LT immer nach alter Väter Sitte "Treten-Lösen-Treten" mit einem zweiten Mann/Frau die Bremse entlüftet. Also völlig ohne Entlüftungsgerät und ja, man muss nachfüllen.
Oliver 4x4
