Re: Schaltprobleme
Geschrieben von Thomas_aus_UL am 01. Juni 2026 13:59:23:
Als Antwort auf: Schaltprobleme geschrieben von Max Bo am 01. Juni 2026 09:48:43:
Hallo, bei mir war das Schaltgestänge auch etwas hakelig... hab alles zerlegt, nichts erneuert, weil eigentlich alles noch in gutem Zustand war, nur unmengen völlig verharztes Fett hat alles schwergängig gemacht. Nach Reinigung und zusammenbau mit neuem Fett war das dann alles top. Ein gewisses Spiel hat das ganze aber Aufbaubedingt, denke am Schalthebel oben so 3-4mm in Fahrzeuglängsrichtung, und 2-3mm in Querrichtung. Da musst du hin, und dann gehts ans einstellen. Wenn du etwas runter drücken musst, dann heisst das, dass die Einstellung um die Achse der Hauptstange nach hinten nicht passt, und nun dier 2te irgendwie im Bereich der R- Sperre ist, anstatt da neben.
Generell ist beim Einstellen die Drehachse immer empfindlicher, als die Länge hatte ich das Gefühl.
Also Spiel finden und beheben! Vielleicht hast du beim Zusammenbau auch irgendwas vergessen???Grüße Thomas
