Re: Crafter Getriebe 6-Gang
Geschrieben von Jonathan Paul am 08. Mai 2026 14:59:29:
Als Antwort auf: Re: Crafter Getriebe 6-Gang geschrieben von Sebastian (Mainz) am 08. Mai 2026 11:10:46:
Es war ein kurzer Radstand ohne Hochdach.
Hatte nur einen großen LLK von Renault vorne drin und alles mit 50mm Schläuchen.
Die Engstelle ist das Rohr vom Turbo zum LLK. Was hat sich Auweh dabei gedacht dort ein 40mm Rohr zu verbauen? Nichts offenbar.Die Umbauanleitung hab ich schon mehr als 1 Mal gepostet, wurde immer nur belächelt.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ovh4BL-L3y4Ilr1X8wSJQxfSHZvxQU6n
Vorteil vom Crafter Getriebe: der 5. Gang ist direkt und die 6. Bei 0,8 irgendwo. Und der 1. Gang ist eine Spur kürzer als beim ACL.
Weiterer Vorteil: Die Kurbelwelle dreht nicht mit der gleichen Drehzahl wie die Kardanwelle. Dann wird es viel ruhiger.LG
- Stark Sebastian (Mainz) 08.05.2026 15:29 (0)
- Lächeln? Joachim S 08.05.2026 15:29 (1)
- Re: Lächeln? Harro 08.05.2026 18:47 (0)
