Re: Thema Motortemperatur WIKI !
Geschrieben von Frank aus MTK am 25. April 2026 09:05:54:
Als Antwort auf: Re: Thema Motortemperatur geschrieben von aronus am 24. April 2026 13:23:21:
Ich habe in meinem DV mal den dicken Schlauch-rohr-bogen austauschen müssen. Jetzt habe ich einen vom ACL mit zwei Steckern dran. Ich schätze daß hier Temperatursensoren im Rohr sitzen.
Hat da jemand die Belegung und einen Tip für eine Anzeige, die zur Kennlinie paßt?
Jens
nochmal wegen zu warmen Kuehlwasser.
Ich habe inzwischen das Thermostat getauacht, aber noch gleiches Verhalten,
Temperatur wird recht warm laut Anzeige, die Nadel im oberen drittel.
jetzt ist mir aufgefallen, dass der dicke Schlauch weg vom Thermostat nicht warm wird.
Habe das aber bei meinem anderen LT, der i.O. ist auch getetst, da ist es auch so. Also bei diesen
Bedingungen aktuell, vielleicht 15 Grad Umgesbungstemperatur.
Vielleicht ist mein System auch ok und nur der Sonsor oder die Anzeige weicht halt ab?
Hat hierzu jemand Erfahrungserte?
Geht der Sensor leicht zu tauschen?
Habe im LT Freund Forum gelsen, dass man schnell das Gewinde im Zylinderkopf kaputt machtO?
Oder vielleicht einfach mal mit einem geeigneten Geraet die Temperatur mal messen!? Aber wie?
Danke.
Gruss
Timo Hallo,
Deine Frage lässt sich mit unserem gesammelten Wissen im Wiki beantworten...
In Kürze Kabel Kühlwassertemperatur ist rot/gelb . Masse braun. Kennlinien identisch.Kannst also genauso verwenden.
Der 4 polige ist ein Kombigeber bestehend aus Geber Kühlwassertemperatur und Schalter für Kühlwasserbachlaufpumpe. Daneben meist noch separat Tempgeber für Vorglührelais Kabel blau/weiß.https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:kontrolllampe_kuehlwassertemperatur_beim_diesel&do=backlink
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:sensoren_schalter&do=backlink
Gruß Frank
