Re: Thema Motortemperatur
Geschrieben von aronus am 24. April 2026 13:23:21:
Als Antwort auf: Thema Motortemperatur geschrieben von timojj81 am 24. April 2026 12:35:44:
Ich habe in meinem DV mal den dicken Schlauch-rohr-bogen austauschen müssen. Jetzt habe ich einen vom ACL mit zwei Steckern dran. Ich schätze daß hier Temperatursensoren im Rohr sitzen.
Hat da jemand die Belegung und einen Tip für eine Anzeige, die zur Kennlinie paßt?
Jens
nochmal wegen zu warmen Kuehlwasser.
Ich habe inzwischen das Thermostat getauacht, aber noch gleiches Verhalten,
Temperatur wird recht warm laut Anzeige, die Nadel im oberen drittel.
jetzt ist mir aufgefallen, dass der dicke Schlauch weg vom Thermostat nicht warm wird.
Habe das aber bei meinem anderen LT, der i.O. ist auch getetst, da ist es auch so. Also bei diesen
Bedingungen aktuell, vielleicht 15 Grad Umgesbungstemperatur.
Vielleicht ist mein System auch ok und nur der Sonsor oder die Anzeige weicht halt ab?
Hat hierzu jemand Erfahrungserte?
Geht der Sensor leicht zu tauschen?
Habe im LT Freund Forum gelsen, dass man schnell das Gewinde im Zylinderkopf kaputt machtO?
Oder vielleicht einfach mal mit einem geeigneten Geraet die Temperatur mal messen!? Aber wie?
Danke.
Gruss
Timo
