Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe
Geschrieben von ltpit (Peter) am 17. Februar 2026 16:39:25:
Als Antwort auf: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe geschrieben von GunnarL am 17. Februar 2026 15:08:21:
Moin Forum!
Mein LT ist gerade in der Werkstatt für die Gasprüfung und ein paar Dinge an der Lenkung. Jetzt sagte mir die Werkstatt, dass das Getriebe undicht sei. Einfach nur Simmering tauschen würde nichts bringen, weil sich das wieder losruckelt und wieder undicht wird. Sein Rat war, dass ich mir privat ein überholtes Getriebe besorge - er bekommt auf dem regulären Werkstatt-Weg keins mehr.
Meine Frage: Kann mir jemand helfen, ein neues Getriebe zu finden? Teilt ihr die Einschätzung, dass ein Getriebe-Tausch das sinnvollste ist?
Zum Auto: LT28 von 1986, langer Radstand, DW-Motor, 5-Gang-Getriebe
Danke und viele Grüße!
Gunnar aus Essen Hallo Gunnar
Habe selten so einen unsinn von Profis (Autoschlossern) gehört.
Die gehören wohl eher in die Schublade Ahnungslose.Beim Lt Getriebe ist es so das wenn die Kardanwelle am Getriebeausgang Spiel hat der neue Dichtring wieder undicht würde.
Das lässt sich sogar im eingebauten Zzustand reparieren.
Es wird dann so vorgegangen.
Zweiten Gang einlegen und Getriebehals ausbauen. Am Ende sitzt ein 60mm langes Gleitlager. Bei VW gibt es das nicht mehr. Es ist aber kein Hexenwerk zwei 30mm lange Gleitlager aus dem Standartlagern zu nehmen.Ein geübter Schrauber repariert dir das in 2 bis 3 Stunden.
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe GunnarL 18.02.2026 16:56 (5)
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe Harro 18.02.2026 17:14 (4)
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe GunnarL 18.02.2026 19:30 (3)
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe ltpit (Peter) 18.02.2026 22:01 (1)
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe Rasmus DK 19.02.2026 07:35 (0)
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe ltpit (Peter) 18.02.2026 22:00 (0)
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe GunnarL 17.02.2026 21:50 (3)
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe Thomas Bielefeld 18.02.2026 07:39 (2)
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe Uli aus essen 18.02.2026 18:02 (1)
- Re: Getriebe gesucht - oder hilfreiche Tipps zu meinem Getriebe Thomas Bielefeld 19.02.2026 16:07 (0)
