Re: 120A Generator
Geschrieben von Niko am 16. Januar 2026 20:45:01:
Als Antwort auf: Re: 120A Generator geschrieben von Oliver 4x4 am 13. Januar 2026 13:54:04:
Hallo, aus gegebenen Anlass wollte ich mal berichten.
Habe bei mir einen 120A Generator verbaut und muss sagen, es läuft.
Generator: Hella 8EL015643161
Keilriemen: AVX 11,5x800 von Gates
Halter für den Spanner muss um 3cm verlängert werden und 5mm nach vorne versetzt werden, dafür habe ich ein Stück flachstahl genommen.
Hallo Niko,
hört sich interessant an. Gibt es Bilder oder/und einen Umbaubericht dazu?
Danke und Gruß
Oliver 4x4 Hallo Oliver,
Bilder habe ich aktuell noch keine, habe erstmal für Probefahrten alles zusammen gebaut.
Umbau Bericht ist recht einfach, Alten Generator raus und neuen rein. Riemenscheibe kann man vom Original nehmen, dann fluchtet es auch. Den Spann Arm muss man an der kurzen Seite aufschneiden, habe dann in Richtung Generator ein 5mm flachstahl drauf geschweißt was länger ist und den Schlitz fortgesetzt. Somit habe ich mehr Spiel erreichen können zum spannen und die 5mm unterschied an der Stelle ausgeglichen. Riemen ist ein 11,5x800. Dieser wird auch zwingend erforderlich sein!!Gruß
- Ob die fette Lima überhaupt schwerer dreht? Joachim S 16.01.2026 23:01 (2)
- Re: Ob die fette Lima überhaupt schwerer dreht? Niko 17.01.2026 10:30 (0)
- Re: Ob die fette Lima überhaupt schwerer dreht? Harro 17.01.2026 04:11 (0)
