Re: Ob die fette Lima überhaupt schwerer dreht?
Geschrieben von Niko am 17. Januar 2026 10:30:27:
Als Antwort auf: Ob die fette Lima überhaupt schwerer dreht? geschrieben von Joachim S am 16. Januar 2026 23:01:23:
Hi Zusammen,
OK, wenn im Womo 300 Ah weitgehend entladene LiFePo4 an der Lima nuckeln, dann wird die Lima hie und da auch die 120 Ampere liefern, und dementsprechend schwer anzutreiben sein.
Aber in 95 - 99 % der Zeit wird die den Riemen auch nicht anders belasten. In einem "normalen" LT wird sie vermutlich "nie" in die Verlegenheit kommen.
Betreibe damit einen ladebooster für die 400ah lifeypo4, der saugt wenn er volle 40A lädt 60A. Dazu die normalen Verbraucher (Licht, Lüftung usw) und wenn es geht auch das Fernlicht (30A). Hatte es in Skandinavien beobachten können, das die Spannung bei voller Last mit dem 90A Generator auf ca 12,8V abgefallen ist. Jetzt sind es unter voller Last 13,9V und damit bin ich zufrieden.
