Re: Wassereinspritzung...
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 14. November 2025 06:55:51:
Als Antwort auf: Re: Wassereinspritzung... geschrieben von Thomas aus UL am 13. November 2025 23:27:34:
Der LLk ist zu kalt um da mit Wasser so richtig viel hin zu kriegen. Das würde richtig was bringen, wenn du einen schnellen Phasenübergang vom Wasser erreichst. So kommst du besser den LLk einfach zu vergrößern…
Und halt den Lader so auslegen, dass du immer mehr Luft hast, als du brauchst. Das anheben vom Lambda bringt enorme Kühlung. Aber verschlechtert den Wirkungsgrad.
Und würde bei modernen Motoren die Nachbehandlung dann schwierig machen.
Grüße Thomas
Moin,
Hast du lust das für mich näher zu erklären mit der mehr luft als nötig?
Ich verstehe was du meinst,aber nicht wie ich das am lt hinkriege.
Also grösserer lader mit mehr schaufelkapazität? Mehr ladedruck? Fahre derzeit den acl lader mit tuning.
Lg und Dank
Thomas Bielefeld
