Re: Wassereinspritzung...
Geschrieben von Thomas aus UL am 13. November 2025 23:27:34:
Als Antwort auf: Re: Wassereinspritzung... geschrieben von Jonathan Paul am 13. November 2025 21:15:32:
Der LLk ist zu kalt um da mit Wasser so richtig viel hin zu kriegen. Das würde richtig was bringen, wenn du einen schnellen Phasenübergang vom Wasser erreichst. So kommst du besser den LLk einfach zu vergrößern…
Und halt den Lader so auslegen, dass du immer mehr Luft hast, als du brauchst. Das anheben vom Lambda bringt enorme Kühlung. Aber verschlechtert den Wirkungsgrad.
Und würde bei modernen Motoren die Nachbehandlung dann schwierig machen.Grüße Thomas
- Re: Wassereinspritzung... Thomas Bielefeld 14.11.2025 06:55 (0)
