PD-Elemente....
Geschrieben von Joachim S am 12. November 2025 16:59:20:
Als Antwort auf: Re: Mtdi... geschrieben von Joachim S am 12. November 2025 16:30:12:
... nochmal genauer dazu.
Richtig, die werden direkt von der Nockenwelle angetrieben. Sie haben ein Magnetventil. Ohne Strom geht die Förderung einfach in den Rücklauf.Mit Strom sperrt das Ventil, es entsteht Druck, und die (mehr oder weniger) normale Düse öffnet.
Zu seiner Zeit konnte das mehr Einspritzdruck entwickeln als CR. Aber CR hat aufgeholt, und es erlaubt mehr Freiheiten. Sowohl bei der mechanischen Konstruktion des Motors, als auch bei der Steuerung.
CR kann jederzeit einspritzen, also auch eine Piloteinspritzung etwa 90 Grad vor OT, als auch nochmal hinterher, zur Regeneration des DPF. Gute Gründe, das CR nun konkurrenzlos geworden ist.
PD kann nur während des Nockenhubs was bewirken, und der ist nicht endlos.
