Re: Mtdi...
Geschrieben von Joachim S am 12. November 2025 16:30:12:
Als Antwort auf: Re: Mtdi... geschrieben von Harro am 12. November 2025 14:00:24:
Mal dumm gefragt, warum soll Pumpe Düse nicht gehen? Wegen der fehlenden Vorförderpumpe? Die könnte man in die Leitung bauen. Am Motor ist dann m.W. nach dann eine mech Pumpebdie den Kraftstoff zu den Düsen fördert.
Hi Harro,
MTDI ist ein bisschen Slang, steht für mechanisch geregelt. Also läuft ohne Elektronik. Gabs von VW so nie, aber als Bastellösung machbar.
Die PD-Elemente tun aber ohne elektrische genau getimte Ansteuerung nichts. Genau wie die Injektoren bei CR.
Die Verteilerpumpen aber kann man hinfuckeln. Als Basis nimmt man eine konventionelle, und versieht sie mit HD-Teil und Hubscheibe des TDI. Und fummelt endlos rum, bis die Abstimmung passt...
Nun, man könnte schon einen PD-Motorblock nutzen... Es gab eine Ausführung als SDI, der hatte ne Verteilerpumpe.
Also, PD-Block ist machbar, mit nem anderen Zylinderkopf. Ein echter PD geht nicht rein mechanisch gesteuert.
