Öl in der Ansaugbrücke/ladedruck
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 08. November 2025 07:42:32:
Moin,
Zu erhalt im Forum und meines Motors ein paar Fragen,
Ich fahre einen getunten Acl mit Dampfrad,
Dieses habe ich ausgebaut im rahmen einer erneuerung von ölkühler neues kühlwasser neues thermostat neue visko,weil mein motor rin pasr grad wärmer wurde als sonst in dieser saison,jetzt habe ich festgestellt als ich das wastegate straffer stellte das öl an den ansaugbrücken schrauben rausdrückt ,also kopf/brücke dichtflächen,nach spontanem ansetzen der inbus konnte ich die ersten schrauben von hand fester drehen,zwar mit einem kurzen knacken,aber gefühlt sind die nicht sehr fest und ölen immernoch,neue dichtung ist bestellt.Und da müsste ja öl drin stehen das es da raus drückt.
Ach ja das ganze in verbindung das mein ladedruck nicht gehalten wurde.
Einen undichten schlauch zur anreicherung hab ich auch gefunden.
Jetzt hab ich mehrere ansätze.
Durch den undichten schlauch hab ich mein verdichterrad/welle abgenutzt,mit dem dampfrad in der verbindung hab ich zusätzlich öl in die brücke gepustet.
Eine neue rumpfgruppe und Dichtsätze sind bestellt.
Und ich habe vor kurzem mehrere hintereinanderfolgende ölwechsel gemacht.
So,erstmal so weit,morgen guck ich mir das verdichterrad von vorne an/lagerspiel.
Lg
Thomas/Bielefeld
- Re: Öl in der Ansaugbrücke/ladedruck Harro 08.11.2025 14:12 (7)
- Re: Öl in der Ansaugbrücke/ladedruck Thomas Bielefeld 08.11.2025 14:50 (6)
- Re: Öl in der Ansaugbrücke/ladedruck Harro 08.11.2025 15:05 (5)
- Re: Öl in der Ansaugbrücke/ladedruck Thomas Bielefeld 08.11.2025 16:38 (4)
- Re: Öl in der Ansaugbrücke/ladedruck Harro 08.11.2025 17:54 (3)
- Re: Öl in der Ansaugbrücke/ladedruck Thomas Bielefeld 08.11.2025 18:43 (2)
- Re: Öl in der Ansaugbrücke/ladedruck Harro 08.11.2025 19:21 (1)
- Re: Öl in der Ansaugbrücke/ladedruck Harro 08.11.2025 19:26 (0)
