Re: Entwurf Flatbed / Tieflader
Geschrieben von Oliver 4x4 am 07. November 2025 17:47:35:
Als Antwort auf: Entwurf Flatbed / Tieflader geschrieben von Sebastian aus der nähe von Mainz am 07. November 2025 11:23:12:
bevor ich das Projekt Flatbed bei den Prüfern dieser Erde anspreche, wollte ich fragen, ob das schonmal jemand gemacht hat.
Ich habe mir eine originale Pritsche besorgt und wollte diese eigentlich verbauen, jedoch ist der Aufwand diese instand zu setzen sowie als Flatbad anzupassen zu hoch.
Nachdem ich mir den verbauten "Feuerwehrkoffer" genau angesehen habe, habe ich beschlossen die Ladefläche ähnlich dem Koffer selbst zu bauen.
Der Koffer basiert nur auf einem Rahmen aus 30x30x3mm Stahlprofilen und ist an den originalen Aufnahmen des LT Verschraubt.
Mein Entwurf "so flach wie möglich", in die Aufbaurichtlinien eingezeichnet, sieht aktuell folgendermaßen aus, Profile sind wesentlich Stärker als bei der Feuerwehr.
Bild kann vergrößert werden, einfach anklicken.
Die Abmessungen entsprechen der normalen DoKa Ladefläche bei Radstand 2,95m. Es soll später bis zu einer Tonne verladen werden können (Palette mittig bzw Kabine vollflächig).
Warum sind die Ladeflächen nur an den 2x6 Punkten mit dem Rahmen verschraubt und liegen nicht auch auf den hinteren Hebepunkten und der Stoßstange auf?
Wie "viel" verschränkt der LT50 eigentlich? Meines Wissens nach "gar nicht".
Habt ihr dazu noch Anmerkungen und Ideen?
Hallo Sebastian.die Pritsche liegt sehr wohl auf dem hinteren Querträger auf. Allerdings nicht auf der gleichen Geometrie-Achse wie die 6x2 Schraubverbindungen - sondern weiter auseinander. Es sind zwei umgedrehte U-Profile auf dem Heckquerträger geschweißt für jeweils eine M10 Schraubverbidnung. Schau Dir hierzu auch mal die Aufbaurichtlinie genauer an.
Wegen der Kastenprofile verwindet sich der LT Rahmen so gut wie nicht - er ist quasi "bocksteif". Die Werkspritschen sind alle fest mit dem Rahmen verschweißt gewesen und hatten damit keine elastische Verbindung zum Fzg.-Rahmen.
Oliver 4x4
der seinen Aluminium Womo-Aufbau auf einem komplett neuen Unterrahmen aus Alu-Rechteck-Profilen 100x60x5 gestellt hat.
- Unterschied kleiner / großer LT Sebastian 10.11.2025 08:00 (1)
- Re: Unterschied kleiner / großer LT Thomas Bielefeld 10.11.2025 09:15 (0)
