Bedenke möglichen Schimmel!
Geschrieben von FlorianF am 16. Oktober 2025 21:00:25:
Als Antwort auf: Kaufberatung/Tipps VW LT 31 Karmann Modell L Baujahr 1987 geschrieben von Gabriel0001 am 14. Oktober 2025 18:10:55:
Juten Tach,
Da ich vermutlich bald zu den Karmann Besitzern gehöre möchte ich gerne einmal um Rat bitten. Ich schaue mir am Samstag einen VW LT 31 Karmann Modell L aus dem Baujahr 1987 an. Das Fahrzeug hat den 102 PS Turbodiesel und 200k gelaufen. Der Wagen steht für 6900€ drin und die Verkäuferin ist bereit zum verhandeln. Soweit es bisher aussieht und laut Informationen ist der Wagen nahezu Rostfrei und gut gewartet. Letztens erst komplette Bremse hinten neu. Das einzige Problem ist, dass der Wagen im Winter 2023/24 einen kleinen Wasserschaden am Dach hatte. Durch die Vertiefung der Lampe im mittleren Bereich des Aufbaus ist Wasser rein gekommen. Laut Vorbesitzer wurde das Dach neu abgedichtet und die möbel repariert und ersetzt. Am Dach "inneren" wurde nichts gemacht. Jetzt ist es an unserem Ermessen festzustellen wie viel Wasser eingetreten ist und ob man die Decke von innen abnehmen muss um alles in der zwischendecke neu zu machen. Was würdet ihr mir raten oder welche Tipps habt ihr? Wenn ich den Wagen für 6k bekomme und dann das Dach von innen repariere, finde ich ist das für einen lt in einem guten Zustand ein super Deal.
Was hier niemand bisher geschrieben hat: wenn da hinter der Isolierung Wasser war, dann ist die Chance, dass da irgendwo drinnen Schimmel und Schimmelsporen sind, ziemlich groß. Das möchte ich auf keinen Fall in meinem Schlafzimmer haben. Schimmelsporen sind verdammt ungesund. Leute, die darauf allergisch sind, reagieren mit akuten Asthmaanfällen (habe ich in der Familie). Leute, die nicht darauf allergisch sind, können bei dauernder Exposition eine Allergie entwicklen.
Also ich möchte das nicht, ganz unabhängig von den nötigen Bastelarbeiten, aber wenn da richtig viele Schimmelsporen in der Isolierung sind, dann verteilen sich die beim Rausreißen im ganzen Auto, und da kriegt man die nie wieder richtig raus.
