Re: Probleme Kühlwasserkreislauf
Geschrieben von Manuel Strübing am 09. September 2025 11:22:50:
Als Antwort auf: Probleme Kühlwasserkreislauf geschrieben von Flo am 09. September 2025 11:20:41:
Hallo liebe LT-Gemeinde,
nachdem das Thermostat und der Kühlmittelausgleichsbehälter defekt war, habe ich beides durch neue ersetzt.
Ich habe einen Ausgleichsbehälter aus Alu und ein Thermostat mit 87 Grad einbegaut.
Den Deckel für den Behälter habe ich ebenfalls ersetzt. Diesen habe ich günstig aus dem Zubehör mit 1,2 bar Öffnungsdruck gekauft (Blauer Deckel mit 2 Ventilen).
Jetzt habe ich das Problem das mir ständig Kühlwasser aus dem Deckel entweicht.
Die Temperatur geht aber nur minimal in den rechten Bereich, und die Kontroll-Lampe macht was sie will.
Mal blinkt sie, mal nicht. Bei der letzten Fahrt ging die Temperaturanzeige bereits nach wenigen Kilometern bis zur Hälfte, dort blieb sie aber konstant. Nach ca. 200 Kilometer Autobahnfahrt musste ich Kühlwasser nachfüllen.
Beim öffnen des Behälters im kalten Zustand ist noch immer Druck im System.(zischen)
Die Kühlerflüssigkeit sieht auch nicht besonders schön aus, nicht milchig aber schwarz Rußig, Ölig irgendwie.
Kann mir irgendjemand helfen?
Im Wiki bin ich schon alles durgegangen, komme aber nicht weiter.
Grüße Flo
Ich würde mir so einen Zylinderkopfdichtung-Tester bei Amazon bestellen und checken ob du Abgase im kühlwasser hast. Wenn ja ist die ZKD durch oder du hast Risse im Kopf.
- Re: Probleme Kühlwasserkreislauf Flo 09.09.2025 11:37 (0)
- Re: Probleme Kühlwasserkreislauf Sebastian 09.09.2025 11:36 (1)
- Re: Probleme Kühlwasserkreislauf Rasmus DK 09.09.2025 12:10 (0)
