Re: Hecktürschloß LT45 innere Klinke abgebrochen ? - Türe dauerhaft ZU
Geschrieben von Jonathan am 27. August 2025 08:46:56:
Als Antwort auf: Hecktürschloß LT45 innere Klinke abgebrochen ? - Türe dauerhaft ZU geschrieben von Ronald aus Dresden am 26. August 2025 21:45:15:
Hallo Ronald,
Wenn ich den Aufbau richtig in Erinnerung habe dann würde ich versuchen links neben dem Zylinder
ein Loch durch den Türgriff zu bohren in etwa dort wo ja auch der originale Hebel drückt und dann
mit einem Durchschlag oder ähnlichem versuchen die Falle zu betätigen...
Wenn du dann den Hebel als Einzelteil bekommst (also nicht den kompletten Griff) dann hast bloß ein Loch zu verschließen...So wurden übrigens die 1er Golf gestohlen, da wurde mit dem 1mm Bohrer durchs Türblech gebohrt und dann das Loch mit Lack verschlossen...
LG
Jonathan
- Re: Hecktürschloß LT45 innere Klinke abgebrochen ? - Türe dauerhaft ZU Ronald aus Dresden 04.09.2025 12:15 (1)
- Re: Hecktürschloß LT45 innere Klinke abgebrochen ? - Türe dauerhaft ZU Uli aus Essen 05.09.2025 21:19 (0)
