Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht?
Geschrieben von Stephan aus Eilenburg am 05. August 2025 18:17:28:
Als Antwort auf: Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? geschrieben von Joachim S am 20. Juli 2025 20:33:01:
Hi Stephan,
tja... Das könnte ein Hinweis sein, dass besagter Abtaststift tatsächlich fest sitzt... Wie gesagt, nie gesehen, aber passt echt gut zu deinen Beobachtungen...
Probier es nicht mit Gewalt. Guck mal wie Pit es beschreibt. Wenns so nicht geht, muss man wohl den Deckel demontieren.
Kleine Anmerkung, ich fragte ja, ob UNTER der Membran Diesel war. Da schriebst du, wäre trocken.
Missverständnis? Meintest du, über der Membran war trocken?
Moin,Bin leider mit dem Problem immer noch nicht so richtig weiter. Ich habe jetzt den Deckel von Der ESP demontiert um an den Stift zu kommen, hat soweit auch geklappt.Der Stift bewegt sich in keinster Weise. Der schwarze Hebel der normaler Weise von dem Stift bewegt wird, wackelt ein bisschen vor sich hin aber ohne Einwirkung des Stiftes. Das kann ja auch nicht normal sein.
Grüße Stephan
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Joachim S 05.08.2025 19:24 (9)
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Stephan aus Eilenburg 05.08.2025 19:57 (8)
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Thomas Bielefeld 05.08.2025 20:39 (7)
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Stephan aus Eilenburg 05.08.2025 20:49 (6)
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Thomas Bielefeld 05.08.2025 21:20 (5)
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Stephan aus Eilenburg 06.08.2025 02:14 (4)
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Stephan aus Eilenburg 06.08.2025 05:05 (3)
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Niko 06.08.2025 07:14 (2)
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Stephan aus Eilenburg 06.08.2025 11:39 (1)
- Re: Stephan aus Eilenberg´s Lader funzt, aber was funzt nicht? Marius-HH 06.08.2025 11:45 (0)
