Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus
Geschrieben von FlorianF am 30. Juli 2025 18:10:52:
Als Antwort auf: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus geschrieben von Patrick LT31 am 30. Juli 2025 17:45:55:
Moin zusammen!
Wir dürfen uns seit über 2 Jahren auch stolze LT Besitzer nennen, da wir doch gerne mal eine größere Alternative zu unserem T3 wollten. Allerdings schlagen wir uns seit Anfang an mit einem Problem rum und keiner konnte oder wollte uns bisher helfen. Es geht um folgendes:
VW LT 31
Baujahr 91
2.4Liter Turbo Diesel
Die kleine Zimtzicke hat sich dazu entschieden, dass es ein ganz tolles Feature wäre gelegentlich beim Rechtskurven fahren auszugehen. Komplett.. dies passiert meistens zeitgleich mit einem Runterschalten. Aber nicht immer und auch nicht vorhersehbar. Es gab dazu jetzt schon verschiedene Vermutung wie ein schlecht isoliertes Kabel oder die Dieselpumpe, aber keiner konnte oder wollte sich das hier im Umland anschauen.
Daher die eigentliche Frage, ist jemand dieser Fehler bekannt und konnte diesen beheben? Und kennt jemand vielleicht jemand kompetente und zuverlässige Schrauber oder Werkstätten in Norddeutschland welche uns helfen können? Wie wissen echt nicht mehr weiter und fahren nicht mehr mit guten Gewissen los..
Vielen Dank euch schonmal und beste Grüße
Patrick Hallo Patrick,
also wenn da der Motor ausgeht (und Licht usw. an bleibt), dann würde ich persönlich als erstes das ELAB, das Magnetventil, das die Dieselzufuhr offenhält, kontrollieren. Es sitzt bei der Einspritzpumpe und ist das Einzige mit einem Kabel dran dort in der Nähe. Wenn das Kabel einen Bruch oder Wackelkontakt hat, würde der Motor ausgehen.
Sicher läuft das irgendwo in der Nähe des Schaltgestänges vorbei zur Zentralelektrik (das weiß ich nicht so genau), und es könnte ja sein, daß das in den Kurven rumbaumelt und Kontakt mit der Schaltung bekommt.
Wackle mal bei laufendem Motor an dem Kabel und schau, was passiert.Dieselpumpe gibt es keine elektrische, das macht die Einspritzpumpe mechanisch, sobald sich der Motor dreht.
viele Erfolg, Florian
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus Patrick LT31 30.07.2025 21:23 (1)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus FlorianF 30.07.2025 22:38 (0)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus ltpit (Peter) 30.07.2025 20:40 (3)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus AndiHH 31.07.2025 14:06 (0)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus AndiHH 31.07.2025 14:04 (0)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus Patrick LT31 30.07.2025 21:44 (0)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus Harro 30.07.2025 19:22 (8)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus Patrick LT31 30.07.2025 19:47 (7)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus Harro 31.07.2025 05:54 (5)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus Patrick LT31 31.07.2025 09:58 (4)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus Harro 31.07.2025 11:40 (3)
- Re: Suche Hilfe sag ihm was für kabel/textlos:-) Thomas Bielefeld 31.07.2025 11:41 (2)
- Farbe egal. 1, 5 mm/2 Harro 31.07.2025 12:22 (1)
- Re: Farbe egal. 1, 5 mm/2 Patrick LT31 31.07.2025 12:35 (0)
- Re: Suche Hilfe bzw. Werkstatt - LT geht in der Kurve aus Niko 30.07.2025 21:03 (0)
