Lagerbuchsen Blattfedern
Geschrieben von AndiHH am 11. Juni 2025 16:58:54:
Moinsen,
ich möchte die Gummielager der Blattfedern bei meinem 82 Sven Hedin erneuern. Ich habe welche von Firma xy gekauft, die mir mit meinen Schlüsselnummern und Teilenr 291511171C ausgespuckt wurden. Diese haben innen einen Lochdurchmesser von 14 mm. Bei mir sind aber M12 Schrauben drin. Ausgebaut habe ich noch nicht, weil ich erst sicher die richtigen Lager auf‘m Tisch haben will.
Ich habe noch ein Lager mit einem 12 mm Lochdurchmesser innen liegen. Da steht die Nr 291 511 181 drauf. Woher ich das habe weiß ich leider nicht mehr. Wenn diese Nr in die Suchmaschine eingebe, bekomme ich trotzdem die mit 14 mm angezeigt.
Kann ich die Lager mit 12 mm durch die mit 14 mm ersetzen?
Oder hat jmd eine Bezugsquelle für die 12 mm Lager?
Was mich noch irritiert ist, dass bei beiden Lagern der Abstand zwischen den beiden fetten Gummielippen 50 mm beträgt, die Blattfedern aber 60mm breit sind. das soll wahrscheinlich so sein, richtig?
Freu mich auf Antworten..;)
Grüße, Andi
- Re: Lagerbuchsen Blattfedern Lutz vom Bodensee 16.06.2025 11:04 (0)
