Re: LT45 - Bremspedal pulst
Geschrieben von Joachim S am 08. Mai 2025 23:21:57:
Als Antwort auf: Re: LT45 - Bremspedal pulst geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 08. Mai 2025 14:52:40:
Hallo in die Runde,
bei unserem LT45 ("Rote Zora" BJ 90 - 197k km) bemerkten wir ein Pulsen des Bremspedales und hinterfragten das in der Werkstatt. Dort wurden anschließend die vorderen Bremsen komplett überholt - das Pulsen blieb.
Das Problem wurde auf´s rechte Hinterrad benannt aber nach Erneuerung Trommel/Innenleben selbiger beidseitig ist es nicht behoben. Jetzt soll nochmals demontiert und auf "plane" Flächen kontrolliert werden.
Im Herbst '24 wurden bereits vor dem TÜV die die Druckstangen der Handbremse erneuert. Bremsanlage & TÜV okay.
Die oben genannten Reparaturen wurden dann erst April/Mai durchgeführt. Ist das Phänomen bekannt? Wer weiß Abhilfe?
Danke vorab und Grüße aus Dresden Ronald
Moin,
Habe auch alle bremsen neu gemacht gehabt,und letztendlich war es der kleine Schlauch vom bkr zur Hinterachse,der hat sich beim bremsen aufgebläht, mal mehr mal weniger,nach Tausch des 20 Euro teils war das pulsen weg:-)
Da erstmal drauf kommen,hatte alle möglichen Aussagen wie Scheibe hat Schlag,gibt keine guten bremsscheiben,trommeln unwucht...ect.
Jetzt hab ich ruhe für wie gesagt keine 30 euro Schlauch.
Hoffe es hilft.
Lg
Thomas Bielefeld Hi Thomas,
hm... Ich will deine Erfahrung nicht anzweifeln. Aber der Schlauch ist passiv, der kann das Pulsen nicht verursachen.
Die URSACHE kann nur etwas sein, was von Trommeln oder Scheiben herrührt. Der Schlauch wird ne Art "Resonanzkörper" gebildet haben, der den Effekt dann erst spürbar gemacht hat.
Nichtsdestotrotz, uralte Bremsschläuche kann man ruhig mal tauschen. Und wer heilt hat Recht :-)
- Re: LT45 - Bremspedal pulst lässt mir keine ruhe Thomas aus Bielefeld 09.05.2025 08:54 (2)
- Re: LT45 - Bremspedal pulst lässt mir keine ruhe Joachim S 09.05.2025 15:03 (1)
- Re: LT45 - Bremspedal pulst lässt mir keine ruhe Thomas aus Bielefeld 09.05.2025 15:35 (0)
- Re: LT45 - Bremspedal pulst Thomas aus Bielefeld 09.05.2025 07:04 (2)
- Re: LT45 - Bremspedal pulst Lutz vom Bodensee 09.05.2025 07:24 (1)
- Re: LT45 - Bremspedal pulst Thomas aus Bielefeld 09.05.2025 08:23 (0)
