Re: ACL geht aus / startet nicht
Geschrieben von Joachim S am 03. Mai 2025 15:55:13:
Als Antwort auf: ACL geht aus / startet nicht geschrieben von Chantal am 03. Mai 2025 15:40:52:
Hi Chantal,
an der Einspritzpumpe gibt es ein Kabel. Nur ein Einziges...
Wenn das keinen Strom führt, springt er nicht an, oder geht aus.
Um so etwas einzugrenzen, kônnte man ein Kabel zur Batterie ziehen, und sn diesem "elektromagnetische Anstellventil", kurz ELAB anschließen.
Wenn er dann läuft, ist der Fehler schon schön eingegrenzt.
Wenn du Glück hast, fällt das Kabel auch sofort ab, wenn du es anfasst ;-)
Mir ist vor einiger Zeit ein 95er LT 35 mit Doka Pritsche und ACL Motor zugelaufen. Der Kleine ist ein ex Feuerwehr / Gemeinde Fahrzeug und war in einem sehr schlechten Zustand. Seit März ist er nun nach gut 2 Jahren Reparatur wieder auf der Straße und lief zunächst ganz gut, seit einigen Tagen mag er gelegentlich gar nicht anspringen oder geht während der Fahrt aus. Kurze Zeit später läuft er oft wieder als wäre nie etwas gewesen. Diesel kommt an der Verteilereinspritzpumpe an, daher vermute ich eher ein elektrisches Problem, aber kenne den ACL noch nicht gut. Gibt's da beim ACL bestimmte Teile die besonders gern Probleme machen? Oder hatte evtl schon jemand das gleiche Problem?
Meistens springt er auf Anhieb an und läuft ohne zu qualmen o.ä.
Wäre für Tipps dankbar 😊
